Discussion: 206 diagbox
Vieux 04/01/2021, 16h55
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 7
Ugmolow will become famous soon enough
Envoyé par systeme.d Voir le message
bonjour et bonne année
s'il etait deja present, regarde plutot tes defauts et s'il n'ya pas de defaut regarde les parametres des capteurs de freins d'embrayage
est ce que le regulateur s'allume au tableaude bord
si j'ai bonne memoie c'est 40 KMH mini et 4 eme vitesse pour qu'il s enclenche
Bonjour merci à vous aussi.
Jai tout vérifier zero defaut.
Dans le bsi il est sur absent.
Quand je telecoder il me met valeur invalide.
Tableau de bord rien ne s'allume... Quand je met sur on
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 15h55 ---------- Previous post was at 15h53 ----------
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Donc pourquoi telecoder si il était déjà présent ?
Si dans bsi et ecu moteur paramétrer sur (présent) que c est ok, c est possible que tu as un problème physique ,vérifies le capteur de frein embrayage câblage ,commodo ect...
---------- Post added at 14h29 ---------- Previous post was at 14h28 ----------
Tu n aurais pas un défaut au niveau ABS ,as tu fais un scan complet?
Parce que il était sur absent...
Aucun defaut abs ou moteur ou autre..
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post:
systeme.d (04/01/2021)
