Vieux 04/01/2021, 17h27
autoservice
Avatar de autoservice
autoservice is an unknown quantity at this point
Par défaut IVECCO 35C15 Probleme FUSIBLE
Bonjour à tous je suis a la recherche partout d'une RTA ou d'un schéma électrique pour un problème d'alimentation de pompe de gavage sur un IVECO 35C15 de 2015 voila je suis tomber en panne avec en ayant le fusible F08 de griller après deux essaie de fusible cour jus aussitôt je décide de changer le bloc pompe de gavage / jauge a carburant après changement avec pompe neuve même chose :( j'ai débrancher la pompe de gavage neuve et en mettant encore un fusible neuf même problème aussi tot griller sauf que je ne trouve nul part ou acheter une doc j'ai appeler iveco mais il ne peuvent pas avoir de rta cela me semble bizarre mais je suis bien ennuyer maintenant avec sa , le fusible F08 se trouve compartiment moteur.
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement,
David
autoservice est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autoservice For This Useful Post:
