Vieux 04/01/2021, 17h50
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Pouvoir de réputation: 31
calculateur SIEMENS SID801 OU SID 801A doit etre hs pas de commande des injecteurs.
A vérifier récuperer une led sur n importe quel appareil, met une résistance 1k ohm en serie et connecte ça à la place d un injecteur voit si ça clignote en tirant au démarreur. Si oui
probleme compression , distri ou echap bouché. Si non ne clignote pas alors calculo à changer.
Bonne chance
---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h48 ----------
Pardons si ça clignote aussi possible 4 injecteurs hs.
