Discussion: capteur intervehicule
Vieux 05/01/2021, 19h10
Antoine29
Avatar de Antoine29
Antoine29 is an unknown quantity at this point
Envoyé par systeme.d Voir le message
slt antoine29
regarde les messages j'ai mis la procedure de reglage
tu preregle et ensuite un essai d'une heure environ avec diagbox ( il faut etre deux) sur autouroute de preference .l'outil de diag va t'indiquer de rouler derriere un vehicule ( cible ) , il faut le marquage au sol ( les lignes c'et mieux sur autoroute ) et va te demander d'approcher ou de t'eloigner du vehicule cible et des que l'apprentissage est fait il te le signale
Merci pour ta réponse, j'ai bien vu que tu as partagé la procédure mais je ne peut pas y accédé pour le moment (nouveau membre)
Le but de ma demande et de gagner du temps et je te remercie pour ton commentaire car cela permet de prévoir.
Antoine29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine29 For This Useful Post:
systeme.d (05/01/2021)
