Vieux 05/01/2021, 22h29
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, ils ont remplacé la batterie car l’ancienne vide et oui certains modèles ce retrouve souvent hfm vierge suite a la chute de tension j’ai eu le cas, la carte sûrement hs car ils ont cherché à réparer en l’ouvrant pensant au problème de carte..
si tu récupères une carte et dump hfm d’un autre véhicule, il te faudras aussi faire un vierge ecu moteur, cassé le verrou et faire vierge si pas hs ou le changer, la DAE virgin aussi.
la meilleure solution direction renault.net....
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
chipshop (05/01/2021)
