Vieux 06/01/2021, 10h40
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et bonjour à tous,
En premier temps regardes cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=ZYnfrUdncLI
Tu dis mon ami que t'as un problème CAN, t'as mesuré la résistance entre CAN-H et CAN-L? des fois en trouve 60 ohm et des fois 120 ohm c suivant l'architecture du réseau CAN et suivant le CAN transceiver utilisé.
Commences par mesurer la continuité à partir des pins du Can-H et Can-L du calculateur prise du milieu pin H3 et H4 (3min26sec sur la vidéo) ça te conduira directement vers le composant CAN transceiver : c pas clair dans la vidéo, quand le mec à ouvert le cache du calculateur (0min38sec sur la vidéo) c le composant qui ressemble à une eeprom proche de la prise du milieu (il y'en a 3 c pas clair sinon tu nous aides à poster ce qui est écrit dessus). pourquoi j'estime que le CAN transeceiver et celui là? parce que regardes ou le mec à soudé les fils CAN-H et CAN-L de l'émulateur (03min07sec sur la vidéo).
Bon courage mon ami.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Quattro899 (06/01/2021)
