Discussion: schéma golf
Vieux 06/01/2021, 11h55
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par bmw78 Voir le message
Les mesure paramètre dans vcds, c'est un vrai bordel, y'a rien qui est classé, il faut chercher.
Je pense que c'est pour sa préférence odis ?
D'ailleurs, on vois sur mon derniers log qu'il ma trouver une sonde en plus, car d'après le schéma y'en a que 6.
salut oui je vois sa ... oui odis t'inquide les bonnes reférences directement G235 G458 bref
sur ton dernier log il manque une sonde je n'en vois que 3 hors il doit y en avoir 4 d'après le shéma, un oubli de ta part ? ce que je comprends avec ton vcds pour lui
sonde 0 (vcds) => sonde 1 sur le shéma
sonde 1 (vcds) => sonde 2 etc etc donc la sonde numéro 3 de ton vcds doit correspondre à la 4 sur le shéma donc la G648
a part cette sonde toutes tes valeurs sont correctes à ce que je vois
taux de suie ok pression différentielle ok
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
bmw78 (06/01/2021)
