Discussion: schéma golf
Vieux 06/01/2021, 23h54
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Envoyé par Quattro899 Voir le message
salut oui je vois sa ... oui odis t'inquide les bonnes reférences directement G235 G458 bref
sur ton dernier log il manque une sonde je n'en vois que 3 hors il doit y en avoir 4 d'après le shéma, un oubli de ta part ? ce que je comprends avec ton vcds pour lui
sonde 0 (vcds) => sonde 1 sur le shéma
sonde 1 (vcds) => sonde 2 etc etc donc la sonde numéro 3 de ton vcds doit correspondre à la 4 sur le shéma donc la G648
a part cette sonde toutes tes valeurs sont correctes à ce que je vois
taux de suie ok pression différentielle ok
Oui logiquement la sonde 3 doit correspondre a la 4 G648 (vue que sa commence par 0)
Mais si tu regarde bien le schéma, la G648 correspond a la sortie du fap, et sur mon derniers log il est bien présent.
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
