Vieux 07/01/2021, 09h00
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par shami Voir le message
bonjour,
j'ai un genre ecu dans un boitier plastique ou 2 connecteurs viennent se connecter dessus comme un vrai ecu mais ce n'es pas cela il y a que des relais + 1 eeprom 24c010
je n'es pas de ref dessus seulement delphi
je vais regarder immo 2
salut ,
avant de tout démonter et corrompre tes données immo , as tu vérifié l'état anti démarrage si démarrage autorisé d’abord ?
ton problème est la pompe HS
---------- Post added at 09h00 ---------- Previous post was at 08h59 ----------
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
salut ,
si elle démarrait avant le changement du moteur , c'est pas un problème immo vu que la pompe est pas codée
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
shami (07/01/2021), vortex (10/01/2021)
