Vieux 07/01/2021, 09h13
shami
Avatar de shami
Salam Mook31
Tu as tout résumé pour notre Ami
Shami
c’est un immo 2 il est dans le corps de la bague neiman
merci pocoyo je vais regarder de ce cote des que possible
car je n'es pas auto chez moi en faite j essaye de dépanner un copain
je peux faire un immo sur le boitier ?
j'ai ceux qu'il faut pour lire le ci normalement
---------- Post added at 09h09 ---------- Previous post was at 09h01 ----------
Envoyé par gary89 Voir le message
Je dis ça je dit mais ta pompe injection et hs
P1631 = dysfonctionnement pompe injection
P1651= Can reçoit l'erreur
P0725= Régime moteur incorrect
Sur Opel si problème immo le voyant moteur clignote . Clignote t'il ?
merci pour les réponses
le diag m'avait sortie exactement cela
en faite c'est un moteur qui a été pris a la casse en remplacement d'un hs
j'ai dit a la personne que sa pompe etait hs vu le diag
pour le voyant moteur il s'allume au contact
je pense que tu veux parler clignotement rapide de antidemarrage
---------- Post added at 09h13 ---------- Previous post was at 09h09 ----------
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Slt , ta pompe c est la fameuse vp44 avec problème transistor , il y a grande chance que c est sa partie electronique qui merde...
oui c est une vp44 psg5 avec irl2905 souvent les 2 fils se dénudent et fait court circuit la ce n'est pas le cas la partie elect est peut etre en cause
shami est déconnecté   Réponse avec citation
