Vieux 07/01/2021, 10h30
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
T'inquiète aucune question n'est stupide,
Mais tu as raison généralement un changement d'ecu nécessite soit un swap de composant soit un clone logiciel donc normalement le kilométrage devrait être le même .
Après très honnêtement je ne connais pas les systèmes nissan et je ne sais pas comment cela fonctionne .
Essaie de ruser et de trouver des logs ou apparaît le kilométrage des différents modules de ton véhicule.
Ceci dit , ton compteur à un kilométrage qui est plus cohérent que celui de l'ecu. c'est ce qui me fais penser plus à un changement d'ECU qu'a une tentative de modification.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
mawoussiboris (07/01/2021)
