Vieux 07/01/2021, 10h45
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par WJon Voir le message
T'inquiète aucune question n'est stupide,
Mais tu as raison généralement un changement d'ecu nécessite soit un swap de composant soit un clone logiciel donc normalement le kilométrage devrait être le même .
Après très honnêtement je ne connais pas les systèmes nissan et je ne sais pas comment cela fonctionne .
Essaie de ruser et de trouver des logs ou apparaît le kilométrage des différents modules de ton véhicule.
Ceci dit , ton compteur à un kilométrage qui est plus cohérent que celui de l'ecu. c'est ce qui me fais penser plus à un changement d'ECU qu'a une tentative de modification.
Oui Jon, C'est ce que j'ai fait, j'ai fouiné dans les logs des codes défauts mais j'ai rien vu malheureusement. Certainement la faute à mon matos pas très performant (j'ai déjà investi dans un launch je le reçois très bientôt en attendant j'utilise un clone delphi).
Perso je penchais pour un changement. d'ecu aussi
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
WJon (07/01/2021)
