Discussion: Clé pathfinder
Vieux 07/01/2021, 20h19
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Clé pathfinder
Petit soucis.ce matin jnai essayé de programmer une clé sur un nissan pathfinder avec lonsdor et obdstar.les deux ont reussi a lire le pin mais aucun n’as reussi la prog.message erreur de comm avec le bcm
La clé d’origine fonctionnait apres ca malgres un voyant immo au tbd(la clé non programmé etait aussi dans la voiture).cet apres midi le client a decider de charger la batterie hors vehicule.
Au remintage de celle ci la clé origine n’est plus reconnu.
D’apres vous est ce que c’est possible que lonsdor ai supprimé la clé du bcm malgres l’absence de communication?
Si oui est ce que ca aurais pu quand meme fonctionné jusqu’a la deconnexion de la batterie?
