Discussion: capteur intervehicule
Vieux 08/01/2021, 19h57
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Envoyé par Antoine29 Voir le message
merci pour ta réponse, donc si j'ai bien compris je règle simplement avec cet outil et ensuite je fait directement un apprentissage en roulant ?
slt , jai mis la méthode pour 3008 .
pour la 308 il faut un foret de 7mm et tu dois le faire coulisser entre le support et le radar et tu dois faire le tour de la piece ( pour que ce soit identique.
apres inclinometre 90 degré
et enfin apprentissage sur autoroute
Type de fichier : jpg t9.jpg (51,9 Ko, 27 affichages)
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Antoine29 (09/01/2021)
