Vieux 08/01/2021, 21h27
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Hello a tous ,
J’ai eu une surprise ce soir , un client a changer la batterie sur un captur 2014 ecu bosch ,et sa carte est plus reconnu,
Le hic, il me contact pour faire une carte neuve , je regarde la carte dans un mauvaise état et je la passe au handy pas de détection de transpondeur , je passe ret pour faire une identification, et là je vois que le hfm est vierge ( blank)
Pas de carte ok ,
Donc key lost sur hfm vierge, je cale la , et surtout que d’après le client le fils a jute changer la batterie je dis bien juste et personne est passer dessus avant moi je dis bien d’après lui ........
Qui a une idée ?
Merci les gars .
Bonsoir
ou est le problème ?
Q
RET te donne quoi comme PIN code :
a) PIN code Renolink ?
b) PIN code reel ?
R
a) La fuite est à prendre
b) Tu ressoude sa bobine et tu luis fais une carte
Deux panne surviennent jamais simultanément sauf si carte "ML"
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h24 ----------
Envoyé par jah83 Voir le message
Salut tu fais quoi comme codage avec iot sur clio4 ???
---------- Post added at 08:11 AM ---------- Previous post was at 08:10 AM ----------
RET ne sors plus Pin et Crypto key je suppose?
si R.E.T ne sort rien , personne ne peux rien faire !
Direction RENAULT + TECH LINE + PATCH de codage HFM
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
