Vieux 09/01/2021, 15h22
Ab1625
Avatar de Ab1625
Ab1625 is an unknown quantity at this point
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Nettoyez les pattes de l epprom avant la lecture si non les non seront fausse.
Essai de lire avec xprog comme sa si il y a un truc qui ne vas pas sur une des pattes il va te le dire....
merci pour ta réponse, mais je ne suis plus a ce stade comme expliquer en amont du poste après avoir dessouder L’EEPROM je n'avait pas de problème de lecture mais de réécriture uniquement sur la dernière ligne, et en isolant la pin 1 ça été régler.
le problème qui se pose a moi maintenant c'est qu’après repose de l'ecu sur la voiture, j'ai le témoin de préchauffage qui ne s'affiche plus et le ventilo radiateur qui s’enclenche a la mise du contact et bien sur la voiture ne démarre toujours pas;
pour l'instant les pistes qui m'ont été proposer c'est une mauvaise soudure de l'eeprom ou dump corrompue que j'ai joint deux messages plus haut en attente de vérification.
cordialement.
Ab1625 est déconnecté   Réponse avec citation
