Vieux 09/01/2021, 18h54
Newton
Avatar de Newton
Newton is on a distinguished road
Par défaut Quelques infos dépannage TV Samsung
Bonjour a tous,
voici quelques infos pour faire un diag rapide sur tv Samsung.
De nos jours, il y a beaucoup de panne du a des problèmes de barres de leds HS.
La plupart du temps, on a une zone d'ombre mais sur certain modèle la platine main met l'allumage de la dalle en sécurité, donc son mais pas d'image.
Sur la majorité des marques le BL-ON (backlight on) et le pwr-on (power on) passe de 0 a 5 ou 2 volts a l'allumage mais chez Samsung c'est l'inverse, le BL-ON et PWR-ON sont a 0 volt.
Il vous suffit de démonter l'arrière de votre téléviseur et de débrancher le cable qui fait la liaison en la platine main et la platine alimentation,
Cela vous permettra de vérifier si votre dalle s'allume correctement.
Si votre panne est un téléviseur bloqué en veille mais qu'en effectuent cette manipulation la dalle s'allume, cela vous permet de déterminer qu'elle platine est en panne.
Voila si vous avez des questions niveaux panne tv n'hésitez pas ;-)
Newton est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Newton For This Useful Post:
Bigorno91 (10/01/2021), kalagane (10/01/2021), sadna (09/01/2021), uncleseb (10/01/2021), vortex (09/01/2021), zenata (09/01/2021)
