Vieux 10/01/2021, 08h46
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Envoyé par Dorvel Voir le message
Bonjour.
J'ai remplis le reservoir d'additif sur un 2.0 hdi 138 DCM 3.4
Et remis a 0 dans calculateur d'injection/reparation/remplissage de reservoir d'additif. Mais à la fin il y a "n'oubliez pas de le faire pour le calculateur d'additif FAP" mais ce n'est pas présent sur le DCM 3.4
Vous sauriez comment remettre ce calculateur a 0?
Merci.
bonjour , lorsque tu fais le remplissage du reservoir fap il faut le faire dans le calculateur moteur
mais aussi dans le calculateur fap , dans ton cas c'est pas un calculateur fap mais une pompe multiplexé donc fais le dans la pompe mux ( remplissage ou remplacement )
d'ailleurs tu peu voir en mesure parametre dans cmm et la pompe mux l'info niveau
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
