Vieux 10/01/2021, 20h49
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Le off fonctionne pas car le bsi est flasher.
Il fallait juste telecoder et rentre le chassis et refaire un apprentissage clé.
Sur 307 c’est l’horreur, un probleme avec pp2000 te bloque.
Pour le resoudre tu es obligé de le redémarrer une fois le chassis rentrer, si non ca te met un message d’erreur en disant bsi vierge faire apprentissage des clés du coup tu tournes en rond.
Si tu as le pin, rentre le chassis, redémarre le pc, va dans pr/bsi/telecodage puis après dans pr/bsi/apprentissage cle.
Ça devrait fonctionner
