Vieux 12/01/2021, 09h14
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Apres la supression du FAP et de la Vanne EGR, il n'y a plus defaut.
Il reste juste les défauts:
P2563 :Signal de la répétion de la position turbo, la position est trop loin de la valeur de référence, la suralimentation est trop haut . (INTERMITTANT)
P1351 :Circuit relais de chauffage Pré-relais contrôlé et bougie d'allumage non alimenté. (INTERMITTANT)
C'est à rien comprendre.
Bref le propriétaire est content , je lui est suggéré de remplacer le capteur turbo.
A la base je devais intervenir juste sur le FAP et EGR et c'est bon pour moi.
Merci a vous .
Salut l'ami
Tant mieux si ton pb est réglé
En ce qui concerne le turbo si ce n'es ni le capteur ni l'électrovanne, c'est la westgate qui es HS
donc changement turbo
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
akasa67 (12/01/2021)
