Vieux 12/01/2021, 13h48
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
Salut a tous salut slklite !
si tu as pu rentrer un code pin sur ton bsi, même mauvais soit t'il il y a des chances qu'il soit toujours opérationnel après démarrage.
si tu as la possibilité de récupérer ce code via ton abrites clone!!! changes ta puce, recode ta clé, virginise ton ecu, et fait l'appairage avec ton nouveau code.
avec pp2000 tu peux mettre ton bsi en mode usine pour la manipulation des vitres électriques si ton bsi ne prends pas en compte l'info moteur tournant.
Tu as aussi parler de recodage impossible? il y a différents message d'erreurs: code pin erroné.... ou le bsi a détecter une procédure trop longue, ou alors coupure contact non detecté.. je sais qu'il est relou comme bsi.
au final je décode l'ecu et changes de bsi sans y toucher.
essai celui de rocket si celui de boubout ne fonctionne pas a + bon courage
Type de fichier : bin Algo_147_on_93C56 16bit_RocketDump.bin (256 octets, 20 affichages)
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
slklite (15/01/2021)
