Discussion: Avis sur VVDI2
Vieux 13/01/2021, 00h23
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Slt,
Tu as réussi à faire quoi avec le lonsdor??
Je l'utilise uniquement sur Fiat AVANT 2018 , il les fait toutes sauf tipo AES , en 30 seconde une 500 Abarth 2018 akl .
Megane 4 avant 2019 , Clio 4 , Twingo 3 , Trafic 3 ... Bon complement de RET ( si je suis dans un sous sol sans WIFI pour mon AVDI )
Toyota OK
VAG et BMW je test pas j'ai VVDI2 + CGDI BMW
Nissan et Ford j'ai le X100PAD2
Bref j'ai payé 900€ pour des clés fiat et 3 conneries PIN PSA , j'ai I.O terminal Fiat + PSA mais il pre-code pas les 500L & Ducato & ALFA bsi MM ... je ne pense pas payer les 400€ pour prolonger , je préféré le jeter et acheter une autre tablette AUTEL ou des options AVDI fiat en promo à 1400€
Je vais pas te faire un dessin mais en un mois je l'ai rentabilisé , cet outil fait +95% de ce qui est annoncé . Un bug constaté sur une C2 2006 perte de com BSI , voiture bloqué 5 minutes puis OK sans rien faire donc extrêmement fiable , échec de lecture PIN code sous 12.5 V sur BSI PSA , BCM Megane 4 ...rien d’anormal faut booster .
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
salifou (08/02/2025)
