Vieux 14/01/2021, 12h34
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
Salut l ami je vais verifier l état des volets au démontage mais je ne pense pas que la fuite d huile viens de là....
je m explique... fuite importante au démarrage du moteur ... ça pisse meme...ça diminue quand le moteur commence a chauffer...je localise çà au niveau refrigerant d huile je pense plus donc au niveau joint torique entre le bloc moteur et le support filtre a huile ce qui expliquerais que la fuite est absente moteur chaud tu fais de la dilatation des pièces..
je vais déposer tout ça quand meme... et je posterais les résultats...
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
