Discussion: P2015 2l 140
Vieux 14/01/2021, 17h48
Envoyé par bassh Voir le message
désolé pour le manque de politesse, les volets d'admission se coincent la plupart du temps en position ouverte et ne posent aucun souci au fonctionnement du moteur, donc oui ca ne me pose aucun souci de les supprimer pour mes clients;
le jour où on me prouvera que ca pose problême j'aviserai;
le souci qu'il peut y avoir lorsqu'on procède de cette façon,
sans déposer les volets et mettre des "bouchons" à la place,
c'est qu'avec les turbulences il y en est un qui casse et se trouve "avalé" par le moteur.
Car lorsqu'ils "coincent" et que les défauts commencent à remonter, ce n'est pas la première fois, donc les axes sont déjà fragilisés.
Après comme l'a dit Pilouf, le DTC off c'est un peu la facilité.
Dans l'absolue il faudrait déjà commencer par démonter le collecteur d'admission,
un bon nettoyage puis vérifier la mobilité et l'usure des volets/axes,
et si ça ne règle pas le problème, soit changer le collecteur, soit faire un off "propre".
Pour moi lorsqu'on fait ce genre d'opérations,
il faut le faire jusqu'au bout. Après chacun boss comme il veut.
Pilouf (15/01/2021), Ugmolow (14/01/2021)
