Vieux 14/01/2021, 21h01
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par systeme.d Voir le message
effectivement s'il ne selectionne pas le bon calculateur , j'ai vu aussi qu'il avait un defaut de communication avec la pompe
Hello
Il n'y a pas que cela qui pose problèmes
Encore une fois , le détails sur le modèle de véhicule sont absents ( modèle , année , type moteur ... )
Le défaut est en intermittent et non permanent !! , dans le contexte d'apparition du défaut la tension batterie est faible et la tension des capteurs anormale .
La version diagbox est certainement non compatible donc identification calculateur avec un ?
Détail des calculateurs présent ?????
Dernière remarque , on cherche le calculateur de la pompe mux !!!!! , il suffit de vérifier dans le BSI si il est présent dans le BSI tout simplement
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
jphp (14/01/2021), systeme.d (14/01/2021)
