Vieux 14/01/2021, 21h10
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Quand le niveau est vide, le def est absence de com avec la pompe elle se met en dégradé, rege non autorisée ça ne veut pas dire que la pompe est hs
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h03 ----------
Envoyé par Medhy596 Voir le message
Je comprend pas. Ton additif est bien télécode étant donné que le niveau correspond bien à la capacité maximale du réservoir.
Fait un test actionneur de pompe et écoute si ça fait tic-tac près du réservoir ( cela peut prendre jusqu à 10 minutes ou pas si déjà additivé)
Ton défaut est en fugitif si tu effaces il s en va ?
---------- Post added at 09:00 PM ---------- Previous post was at 08:59 PM ----------
Si tu trouve pas de pompe en test global c est que y en a pas puis c est tout.
Salut,il ne trouve pas la pompe comment pourrais t'il faire un test dessus ?
Ensuite combien d'additif a t'il remis ? et enfin les valeurs que son diagbox donne sur les quantités sons. fausses forcement
Dernière modification par jphp ; 14/01/2021 à 21h13.
dreamland (14/01/2021)
