Vieux 15/01/2021, 00h13
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Envoyé par poze Voir le message
Salut a tous salut slklite !
si tu as pu rentrer un code pin sur ton bsi, même mauvais soit t'il il y a des chances qu'il soit toujours opérationnel après démarrage.
si tu as la possibilité de récupérer ce code via ton abrites clone!!! changes ta puce, recode ta clé, virginise ton ecu, et fait l'appairage avec ton nouveau code.
avec pp2000 tu peux mettre ton bsi en mode usine pour la manipulation des vitres électriques si ton bsi ne prends pas en compte l'info moteur tournant.
Tu as aussi parler de recodage impossible? il y a différents message d'erreurs: code pin erroné.... ou le bsi a détecter une procédure trop longue, ou alors coupure contact non detecté.. je sais qu'il est relou comme bsi.
au final je décode l'ecu et changes de bsi sans y toucher.
essai celui de rocket si celui de boubout ne fonctionne pas a + bon courage
Merci, je vais tester au cas où celui de boutbout, ne fonctionne pas.
Les puces des clés sont dépendantes du code ou du hardware avec lequel elles sont codées. Je demande parce que normalement, on peut décider une clé avec un bsi avec lequel cette même clé a déjà été codée...
Et là si je n'y arrive pas et que c'est dépendant du codex c'est quasi certain que j'ai fais une erreur...
On verra déjà pour la redémarrer et ensuite on verra s'il faut recoder des clés ou pas...
Merci.
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
