Vieux 15/01/2021, 16h09
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Attention c'est des cata ou juste des peaux de cata avec de la ceramique non traitée, les chinois c est .... , vu que les cata cela chauffe beaucoup attention aussi de ne pas mettre le feu a la voiture en cas de rupture des soudures
au pire si les cata BMW d origine sont mecaniquement OK avec juste les elements HS , il faut les ouvrir le vider et faires des downpipes ''maison'' avec un peu de soudure TIG
Le pb des moteurs qui fonctionnent en climat chaud et encore plus sur les moteurs avec echangeur air /eau donc pas le top en terme de refroidissement air c est que le calculateur enrichie pour eviter la detonation donc les cata fonctionnent á plein regime .
Plusieurs fabricants US ou Canadien fabrique des gros echangeurs pour limiter ce probleme
https://www.npboosted.com/products/u...-v8-twin-turbo
La pompe a eau doit aussi etre en parfait etat
Au Revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
mawoussiboris (15/01/2021), zenata (15/01/2021)
