Vieux 15/01/2021, 20h04
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Tidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond repute
Envoyé par roilion007 Voir le message
Salem
REMARQUE
Si je enlève les injecteur du culasse et monté à l'extérieur je vois bien que les quatre injecteur diffuse le carburant
Vous en pensez quoi ?
MERCI
Slt!
tu as ta réponse l'ami! Si tes injecteurs s'ouvrent, c'est que la partie immo/calculateur est OK!
Donc ton problème est purement mécanique, soit mauvais calage (injection à l'échappement, mauvais alignement double aac,) soit pas de compression moteur.
Tidus97 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
ggvaniou (15/01/2021), jphp (15/01/2021), kikiduquatre-vingt-douze (21/01/2021), roilion007 (15/01/2021), zagalomust (03/03/2021)
