Discussion: EEprom PSG5
Vieux 13/10/2012, 11h32
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
Par défaut lire la 24c02 de la vp44
je l'ai fait sur plusieur calculateur et ça marche mème ceux en panne ,il y a 4 fils a relier au lecteur d'eeprom , le plus le moins le sda le scl , le plus est branché sur la borne du haut du capteur ,le moins au dessous ,le sda sur le petit point doré en bas a coté des 5 condo sous le microproc,le scl 2 mm a coté a droite ,on peut souder 2 fils moi je prend 2 aiguilles de piqures soudé au bout des fils (il faut ètre 2 un pour tenir les aiguilles l'autre pour la lire)je vais faire des photos et les mettre sur le forum .je pense je me trompe peut ètre qu'on doit pouvoir recopier le dump sur une autre pompe puisque la mécanique est la mème a part 4 ou 6 cylindres.j'en ai copier plusieurs sur des pompes que j'ai réparé mais j'ai oublier de demander le modele de la voiture
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to MARVAL For This Useful Post:
Black gees (27/04/2020), CSYSTEME (13/10/2012), freduj (16/12/2013), MecaTech (25/09/2013), pif78 (13/11/2012)
