Discussion: P2015 2l 140
Vieux 15/01/2021, 22h50
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Envoyé par Ugmolow Voir le message
Salut l'ami, oui je vais essayer, des que je reçois, est je ferais un retour, mais j'ai vue sur beaucoup de forum que ça ne fonctionne pas....
Donc je sais pas si ça vaut le coup d'essayer...
A voir merci
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Déjà eu ce problème, une fois changement que la pièce vdo car hs facile à changer et tu la trouve pas trop chere
et déjà reussi aussi sur passat un déblocage avec une tige crochet wd40 et décalaminage à force de jouer avec ca a débloqué les volets
Aussi une fois, mm dtc mais l'insono capot se deterioré et venu se loger derrière le mecanisme donc bloqué le fonctionnement en butée
Pour Cette pièce usiné, j'ai jamais osé testé
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
Ugmolow (15/01/2021)
