Discussion: P2015 2l 140
Vieux 15/01/2021, 23h25
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 7
Ugmolow will become famous soon enough
Envoyé par smarelo Voir le message
Déjà eu ce problème, une fois changement que la pièce vdo car hs facile à changer et tu la trouve pas trop chere
et déjà reussi aussi sur passat un déblocage avec une tige crochet wd40 et décalaminage à force de jouer avec ca a débloqué les volets
Aussi une fois, mm dtc mais l'insono capot se deterioré et venu se loger derrière le mecanisme donc bloqué le fonctionnement en butée
Pour Cette pièce usiné, j'ai jamais osé testé
Slt oui je regarde, mais à plusieurs endroits il dise meme changer le défaut reste,
Ces un defaut assez connu chez vw...
Mais bon je vais voir..
Merci à touss
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h24 ----------
Envoyé par thepatrick31 Voir le message
Tu peut faire le off en général c est l électronique dans le moteur qui est hs
Ca n a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur
Dac oui je regarde encore un peut, ces que j'ai vu à plusieurs endroit. Aucun soucis pour le fonctionnement du moteur.
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
