Vieux 13/10/2012, 13h15
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Par défaut Class A 1998 A168 qui ne tien pas le ralenti ...
Bonjour a tous,
je suis actuellement face a une panne et j'ai des doute sur l'organe defectueux.
Jai un classeA 1998 MOTEUR 1,6 essence (A168) j'ai des doute sur le fonctionnement du moteur papillon et d'apres autodata je devrais avoir 4,2 ohm sur les deux bornes de la bobine de ce dernier or j'ai 1,5kohm. d'autre part lorsque je debrache le tuyau reliant le debitmetre au boitier papillon le ralenti se stabilise et l'accelerateur refonctionne correctement. Comment etre sur que ce soit le boitier papillon (car j'ai toujour de petits doute sur les valeurs donnée par autodata) A savoir aussitot que j'essaye de rebracher la durite d'aire la voiture cale. Cordialement n'hesitez pas a me demander des infos que j'aurais ommis de stipuler.
PS le client m'a apporter le vehicule avec la rampe de bobine d'allumage et bougies changée .
Cordialement Soufiane.
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
