Vieux 17/01/2021, 20h58
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Les voitures equipée de Start and Stop presentent de serieux problemes pour ce qui est de la longevite de la mecanique
Lors des arrets á chaud :
Le turbo n est plus lubrifié ni refroidit car plus de pression d huile
les injecteurs ne sont plus refroidis par le carburant et cuisent le carburant
les pistons ne sont plus refrodis par les jets d huile et l huile cuit sous les pistons et genere du carbone qui pollue l huile en la detruisant
les boites auto et surtout le convertisseur ne sont plus refroidis car la pompe de boite ne tourne plus , on arrive a plus de 150 deg dans le convertisseur donc la limite de l huile de boite et des plastiques des capteurs
bref tout pour achever la mecanique proprement
Au revoir
OS
salut OVERSPEED
merci pour les infos
par contre ne pas confondre start and stop et stop and start
start and stop demarrage ( demarrage main libre)
stop and start ( coupure du moteur pour moins polluer )
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
ElTurco (25/01/2021), mahfoud lichani (18/01/2021), Quattro899 (18/01/2021), roilion007 (17/01/2021), vortex (18/01/2021)
