Vieux 18/01/2021, 20h21
anis25300
Avatar de anis25300
anis25300 is on a distinguished road
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut à tous,
J'ai pu tester aujourd'hui sur le véhicule. Effectivement tous les effacements et la fonction remplacement fap à bien pris sur diagbox avec la clé dans l'emplacement prévu.
J'ai refait comme conseillé l'adaptation capteur différentiel aussi.
Seul truc qui me chagrine, c'est dans lecture paramètres échappement, il me marque que le fap a été remplacé il y a 100 000km et que le taux de suie est à 63%... Alors que j'ai effectué le reset et le fap est physiquement neuf aussi.
[emoji848] Peut-être juste l'affichage diagbox mauvais...
Merci pour votre aide en tout cas :)
Sa pourrait pas venir d'un dépôt dans les durite du capteur différentiel qui tronquerait la valeur relevé?
anis25300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anis25300 For This Useful Post:
elmostro (18/01/2021)
