Vieux 18/01/2021, 21h17
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Copie le rswin de ton dossier sur le bureau, puis met celui du cd dans le dossier.
Ouvre le met le code, puis remet celui du bureau a la place de celui remplacé.
Reouvre et ça fonctionne !
Si tu as mal compris, je peux te mp
salut jock c'est bien ce que j'ai fait mais quand j'entre le code d'activation il y a rien qui se passe l'ami pas de "succès" tu coup j'ai beau essayé de lancer sa fonctionne pas
merci de ta proposition j'vais attendre demain avec le vendeur si pas d'avancement je reviendrai vers vous merci les amis
