Vieux 14/10/2012, 09h01
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Effectivement si tu essais un autre ecu tu seras fixés,si tu as une com avec le calculo au diag,bien tu pourras faire la conclusion d'un calculo HS,si ce n'est pas le cas vérifies tes masses,rajoutes en unes sur la carcasse du calculo comme il est dit plus haut.
Vérifies tes connections a la broche
A1d et masse contact mis 11-14 V contrôle de la tension d'alimentation
A1g et masse contact mis 11-14 v contrôle de la tension d'alimentation
A1h et masse à l’ohmmètre 0 ohm contrôle de la connexion à la masse
A4g et masse à l’ohmmètre 0 ohm contrôle de la connexion à la masse
A4h et masse à l’ohmmètre 0 ohm contrôle de la connexion à la masse
Cordialement angels59
