Vieux 19/01/2021, 18h50
Remz54
Avatar de Remz54
Remz54 is on a distinguished road
Salut à tous,
merci beaucoup pour vos participations, je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de réponse précise et fiable c'est fabuleux de votre part :)
En résumé, et suivant vos conseil:
J'ai débranché 1 après 1 les bobines moteur tournant (bobine crayon) et arrivé au cylindre 3 surprise, le moteur ne se manifeste pas....
Avec diagbox j'avais effectivement raté sur le cylindre 3.
Je permute la bobine crayon du cylindre 3 avec le cylindre 4.
J'efface les codes défauts.
Je redébranche les cylindres, et la c'est sur le cylindre 4 qu'il ne se passe rien.
Je re diagbox et la le défaut est passé sur le cylindre 4.
Conclusion c'est bien la bobine crayon.
J'ai acheté une bobine (30€) et remplacé, et tout est rentré dans l'ordre.
En revanche je n'ai pas changé les bougies.... beaucoup d'entre vous me conseille de le faire donc je vais en commander 4... :)
Merci à tous et au plaisir les amis
Que tous ceux qui veulent vivre dans un monde d'entraide se rassemblent.
Remz54 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Remz54 For This Useful Post:
mawoussiboris (19/01/2021)
