Discussion: p062b peugeot 308
Vieux 19/01/2021, 22h21
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
C'est juste que tu as mal saisi un code injecteur
Le calculateur accepte même les faux codes injecteur mais ensuite, il te le fait savoir en remontant le P062B
Solution:
Relis bien tes codes injecteur et refait le codage
Si idem, met le code de l'injecteur 1 sur les 4 cylindres et si le P062B disaparait, ça veut dire que ton code est bon. Passe ensuite aux autres codes afin de déterminer lequel pose problème.
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (20/01/2021), systeme.d (20/01/2021)
