				 PB quickshift trafic dci 140 2009
			Bonjour a tous ,
 je viens de rentrer un trafic de 2009 avec boite quickshift donc boite robotisé .
 PB : le vehicule demarre tres bien , lors du passage du neutre a la premiere ,
 la boite résiste comme si la commande d'embrayage ne fonctionne pas .
 . Je coupe le contact , je purge l'embrayage avec un purgeur auto , j'effectue
 une purge avec le clip , on entend bien le systeme fonctionner ... je teste et
 toujours pareil la boite resiste .
 . Lecture defaut : df078 pression trop faible .
 . moteur en route au neutre la pression reste entre 40 et 50 bars .
 . J'ai aussi effectuer un apprentissage des rapports de boite , tous les rapports
 passent bien moteur eteint .
 . Le système comporte aussi un accumulateur qui doit garder la pression .
 . Je pense que mon pb survient quand le systeme hydraulique enclenche la
 premiere et a egalement besoin de pression pour actionner l'embrayage , soit
 la pompe grippe et la pression chute , soit l'accumulateur ne fait pas son
 boulot .
 . J'ai deposer la boite pour verifier tout ça .
 . Si quelqu'un connait ce type de boite et a une idée ...
 Merci d'avance .
