Vieux 20/01/2021, 08h21
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Alors voici le retour après moulte recherches...
J ai recalé 6 fois quand même avec différents outils. Cela n à rien changé.
Donc le problème était ailleurs.
J ai pu comprendre que le variateur de phase fonctionnait sur commande d une électrovanne qui elle est pilotée par le calculateur directement.
Le calculateur lui pilote cette EV en utilisant l info du capteur cliquetis et l info Maf.
C est donc le MAF qui mesurait pas correctement. Je précise que j ai utilisé WOW officiel et celui ci ne me proposait pas le mesure paramètre avec consigne sur ce moteur la.
(WOW c est pourri de toute manière )
Aucune remontée de défaut au Diag.
C est la première fois que un MaF défectueux me provoque des remontées dans L’adm.
Voilà le fin mot de l histoire. ;)
Merci à tous.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
alfa-fiat (28/02/2021), Pilouf (20/01/2021), zenata (27/02/2021)
