Vieux 20/01/2021, 13h03
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
merci frere d avoir repondu
j ai remarque que le temoin de prechaufage ne s allume plus et temoin cadenas et aussi pas d acces au calculateur d injection
j ai controller le 12V et la masse au calculateur d injection je n ai pas trouve le 12V sur les grande bornes apres j ai chunte le relais de gestion moteur mais toujours le temoin du prechauffage est etteint
la procedure du programmation cle se passe bien
si quelqu un a quelque piste a controller et merci
Bonjour quand t'as shunter ton 12v est ce que t'as essayé de diaguer avec le calculateur moteur, même avant le sunt est ce que ya de la comm avec ce dernier ?
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (21/01/2021)
