Vieux 20/01/2021, 20h20
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Vous avez dessoude avec du flux ? ou ??
la procedure ideale est de
enlever le confcoat avec le bon solvant
mettre un mylar sur l eprom ou a defaut un bout de papier alu pour proteger le circuit qui n a pas besoin de chauffer , seul les composants type QFN on besoin d etre chauffe partout car ils sont soudes en dessous
mettre du flux tout le tour sur les pattes et on peut aussi mettre un peu de soudure plus il y a de soudure moins il faut chauffer
FAIRE ATTENTION : la soudure au plomb c est 180 deg C la soudure sans plomb c est 220 deg fusion soudure
chauffer soit a l air chaud avec un diffuseur a la bonne taille soit en infrarouge
decoller le composant ET AVEC un thermocouple pour voir la temperature
enlever le composant NE PAS Depasser le maximum composant ( temps et temperature )
nettoyer les pistes
Il est prudent de tout mettre a la terre aussi ( plan de travail en metal )
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Macan (11/09/2021)
