Vieux 21/01/2021, 13h09
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut MINI ,CAS borne 15 sortie 1.2.3. vehicule ne demarre pas
Bonjour quel q'un at il déjà eu ce problème ? le véhicule démarre une fois sur deux le reste du temps elle claque comme si il n y avait pas assez de batterie
et le relais dans le FRM ne fait que coller et décoller (claque rapidement ) boitier noir en bas a droite dans la carrosserie , merci de vos lumières
Quand je retire le relais noir sur le FRM ca claque a l intérieur
les codes défaut dans la photo ci jointe
il y a a la fois le CAS et l ABS qui se mettent en défaut , qu en pensez vous ?
Type de fichier : jpg IMG_20210120_114540[1].jpg (82,2 Ko, 69 affichages)
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
