Discussion: Voyant airbag xsara
Vieux 21/01/2021, 21h19
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par gary89 Voir le message
Y a t'il moyen de tester le contacteur ? je crois que ce sont des résistances a l'intérieur
Hello
Non , le contacteur tournant c'est simplement une liaison .
Pour le test normalement pas de particularité si l'on connait comment il fonctionne .
Tu as l'entrée coté colonne de direction , le connecteur débranché entraine un court circuit des 2 voies du connecteur , cela permet en débranchant l'airbag volant de contrôler la résistance coté connecteur qui va à l'airbag .
Si ta résistance correspond à un court circuit , ton contacteur tournant est ok .
Par contre ton défaut est au niveau du commutateur de coupure de l'airbag passager , normalement rien a voir avec l'airbag frontal .
Attention à la valeur de la résistance interne du contacteur , parfois ce n'est pas du tout ou rien , certain contacteur ont une résistance interne !!
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
boris93600 (21/01/2021), gary89 (21/01/2021), systeme.d (21/01/2021)
