Vieux 22/01/2021, 21h33
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 7
maxipsp56 will become famous soon enough
Bonsoir , merci pour les conseils , je vais vérifier l'accumulateur et la pompe .
Mon problème survient directement , mon véhicule démarre et lorsque je veut passer la première , on entend la boite qui essaye de passer le rapport mais le système n embraye pas et en même temps le voyant injection s'allume au tableau de bord .
Si je branche la pompe en direct sans insister et qu'elle se met en route , on peut considérer que c'est bon ?
Si j'ai bien compris , si la pression est insuffisante ça bloque le demarrage moteur ?
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
