Discussion: Uch clio4 ph2
Vieux 22/01/2021, 22h22
profrenault
Avatar de profrenault
Pouvoir de réputation: 30
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Envoyé par Ghis13 Voir le message
Salut tous le monde suite à un changement d un uch sur Clio 4 ph2 1.5dci tous fonctionne normalement sauf la centralisation, je peux fermer le véhicule mais pas l ouvrir, pas de problème de carte sa le fait avec les 2 , j ai chercher avec le clip mais pas trouver de solution. Par contre quand je remet l ancien la centralisation marche normalement, voilà si quelqu’un a déjà eu le problème Sa m aiderait beaucoup merci. Ps le problème est Qu avec les cartes la centraliser marche normalement par bouton intérieur ou serrure
ton UCH est deja codé ...il te faut un neuf ou remplace les cartes
si non tu peut le rendre vierge via lecteur TABLE (poste les photos MCU)
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post:
Ghis13 (23/01/2021)
