Vieux 22/01/2021, 23h40
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 30
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Ce quoi cette boite a fusibles passerelle ?
ou elle est situe ?
---------- Post added at 23h08 ---------- Previous post was at 23h02 ----------
Aujourd'hui malheureusement je n ai pas eu le temps de me mettre sur le véhicule je vais passer l Ista lundi , il faut faire un diag pour lire les codes defaut moteur , cas , abs ? ou il faut aller dans les paramètres ?
Coté passager avd au niveau des pied a droite y a une trappe que tu retires juste pour changer les fusible mais pour sortir le boitier faut retirer l'habillage complet.
Bigorno91 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Nicolas13007 (08/02/2021)
