Vieux 23/01/2021, 12h15
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par Halilo63 Voir le message
Bonjour a tous je vien vers vous pour avoir de l’aide
J’ai une audi a3 avec le voyant sensor nivaux d’huile défectueux, je l’est deja remplacer 2 fois origine vw controle le fusible de 5A et dernièrement avec le multimètre j’ai une résistance entre l’alimentation rouge/noir et la masse maron , j’ai presque denuder la moitié du faisceau mdrrr
J’ai penser ca venez du compteur j’ai débranché derriere toujours pareille
Ceux qui me parait bizarre c’est que j’ai un court circuit en la masse et le plus mais le fusible le crame pas
Merci de m’aider
salut, quelle année la voiture et le code moteur ? donne un max d'infos c'est toujours mieux
sur le diag quand t'accelere ta pression d'huile sa donne quoi ?? quel est le défaut exact qui remonte (pression? defaut electrique ? )
tu t'es pas dit que t'avais un vrai problème de pression d'huile ?
pompe ?
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Halilo63 (23/01/2021)
