Discussion: EEprom PSG5
Vieux 15/10/2012, 09h48
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
Bonjour a tous je crois que les vp44 avec psg5 une seule prise ne sont pas codé, les psg16 a deux prises comme sur zaphira sont codé .dans le dump on trouve le le numéro du calculo le type ainsi que les codes erreur et le calage du début d'injection du premier cylindre qui est commandé par la vanne du bas ,beaucoup de pannes de pompe sont dues a l'usure du piston qui commande l'avance a cause des saletées dans le gasoil A+
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
